Liebes Forum,
ich habe schon ein wenig die Suche bemüht, bin aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Es geht um die Heizung im WoMo. Wie funktioniert die?
	Sehe ich das richtig, dass die Heizung übr das 12V Bordnetz betrieben wird? Also auch ohne Hook Up laufen kann? Wenn es nachts kalt wird und man hat kein Hook Up, kann man dann die Heizung die ganze Nacht laufen lassen oder ist dann am Morgen die Batterie leer?
	Und Strom ist nur für das Gebläse nötig, die Hitze läuft über Propan, so dass man immer eine Propan-Flasche dabei haben sollte? Wie lange reicht denn so eine Propan-Füllung?
	Für den Fall, dass sich die verschiedenen WoMos technisch unterscheiden: Es geht um ein 19-22" von Roadbear.
Vielen Dank
	Roman
Hi Roman,
mach dir da mal nicht soviele Sorgen . also grundsätzlich bekommst du vom WoMo-Vermieter ein Einweisung am Anfang - der erklärt dir alles, dazu gibts dann noch ein Video, sogar in deutsch meist.
Im WoMo ist ein Propangas-Brenner, du übernimmst das WoMo mit vollem Gastank. Wir haben 2012 im Herbst auch einige kalte Nächte im Yosemite NP gehabt und kaum Gas gebraucht.
Du bist mit den WoMos sehr unabhängig, dafür sind sie gebaut. also wir hatten da kein Stress . ich denke du musst dir keine Gedanken machen...
Cobra
Hallo Roman,
schau mal hier, das sollte deine Frage beantworten.
Es ist sinnvoll, die Heizung nicht auf eine zu hohe Temperatur einzustellen, dann springt sie nachts nicht permanent an. Ihr braucht ja zum Schlafen keine 22°C.
Das Wohnmobil hat einen Propantank, dieser ist voll, wenn ihr das Womo übernehmt. Es gibt eine Füllstandanzeige dafür, sodass ihr notfalls rechtzeitig das Propan auffüllen lassen könnt, z. B. an einer Tankstelle.
Vielen Dank. D.h. also, die Batterie hält das aus, wenn man die Heizung nachts laufen lässt und die Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist? Das Gebläse scheint ja der Stromfresser Nr. 1 zu sein.
Hallo Roman,
ich habe dir hier nochmal einen Beitrag herausgesucht, da findest du sicher noch viele interessante Infos über Womo und Strom.
Vielen Dank. Über die Heizung mache ich mir also jetzt keine Sorgen mehr.
Sorry für meine Fragerei, hier im Forum gibt es sehr viele Informationen. Das Problem ist, dass man manchmal regelrecht von 10-seitigen Threads erschlagen wird und von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Irgendjemand hat in einem Thread, den ich jetzt überflogen habe, geschrieben: Und ich wollte vemeiden dass sich newbies jetzt über batteriespannung einlesen müssen. So ist es. Ich wollte eigentlich für diesen Urlaub kein E-Technik Studium beginnen.
Jetzt muss ich mich als nächstes damit beschäftigen, welche Adapter vonnöten sind, um das elektrische Equipment aufzuladen.
Hallo Roman,
über das ausreichende Propan brauchst Du Dir nicht wirklich den Kopf zerbrechen; lediglich je nach Zustand der 2. Batterie (Womo) kann es schon mal möglich sein, dass nach einer Nacht Dauerbetrieb die Batterie aufgibt, damit der Ventilator steht, und somit auch keine Heizung mehr.
Ist uns vor ein paar Jahren mit einem Moturis Womo so ergangen. War aber nicht tragisch, da nach einigen Std. Fahrzeit die Batterie wieder nachgeladen war.
NB: die Womo Batterie ist unabhängig von der Farhzeug Batterie.
Hallo Roman
Auch wir haben im März schon einmal die Batterie überstrapaziert, so dass sie in der Nacht den Geist aufgab. Da sie schon älter war, musste sie ausgetauscht werden. Kosten wurden aber ersetzt. Wenn du Stromanschluss hast, ist das kein Problem, da das Gas sehr lange reicht.
Wir haben uns auch schon mal mit einem Heizofen aus dem Walmart (20$) sehr gut über eine Kälteperiode gerettet. (März/April)-das funktioniert aber nur mit Stromanschluss.
Viel Erfolg
Über das Gas mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, vielleicht kam das falsch rüber. Meine Besorgnis war, ob die Batterie reicht, wenn man die Heizung nachts laufen lässt und KEINEN Hookup hat. Wie ich jetzt mehreren Beiträgen entnehmen kann, sollte das bei einer neuen Batterie und wenn man die Heizung jetzt nicht auf 28°C sondern eher sparsam einstellt, kein Problem sein. Das WoMo wird dann auch tagsüber meist wieder bewegt zum Aufladen der Batterie. Wir sind im Juni/Juli unterwegs, so dass die Heizung eher nur in der höheren Lagen benötigt würde.
Roman
Hallo Roman
Auch im Juni/Juli kann es je nach Lage des Campgrounds auch recht kalte Nächte geben. Ich denke aber eher, dass ihr euch da keine großen Sorgen machen müsst.
Hi Roman,
mach dir keinen Kopf falls das Womo technisch ok ist wirst du keine Probleme haben.
Wir zum Beispiel stellen die Heizung beim Schlafen so ein dass sie bei unter 10 Grad anspingt. Nach dem Aufwachen kann man die Heizung aus dem Bett heraus höher stellen, dann noch ein wenig mit Buch im Bett kuscheln bis es warm im Camper wird.
Und falls es im Sommer mal kalte Nächte gibt wird es morgens schnell wieder warm.
