Esta Personalausweis Nr für Minderjährige?
16 Beiträge / 0 neu
Vera
Beigetreten: 04.05.2015 - 19:01
wir beantragen gerade ESTA und unser dann 16 Jähriger braucht auch eine Personalausweis Nummer. Aber jetzt ist er ja noch 15 und hat keinen.
Wie habt Ihr das gelöst?
vielen dank schon mal!
Vera
RE: Esta Personalausweis Nr für Minderjährige?
gelöscht
DieTravemünder
Bild von DieTravemünder
Hallo Vera,
Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen es keine nationale Identitätsnummer gibt. Bei uns gibt es nur eine steuerliche Identifikationsnummer. Die nationale ID entspricht auch nicht der Personalausweisnummer, auch wenn manche Reisende diese Nummer dort eintragen. Sowohl bei euch als auch bei eurem Sohn könnt ihr einfach "unknown" oder "nonexistent" eintragen. Ein falscher oder fehlender Eintrag an dieser Stelle führt auf jeden Fall nicht zu einer Ablehnung des ESTA.
Liebe Grüße von der Ostsee
Stephie
Toni-Mara
Beigetreten: 26.09.2019 - 21:57
Hallo Vera,
die Persönliche Identitätsnummer gibt es bei uns in der Tat nicht -  ist meine ich aber auch kein Pflichtfeld beim Antrag.
ABER: eine Passnummer ist unbedingt notwendig und die ist auch ein Pflichtfeld!
Das heisst, dein Sohn braucht - wie ihr alle - auch einen Reisepass.  Die Einreise ist nur mit Reisepass plus Esta möglich, NICHT mit dem Personalausweis.  Dementsprechend gebt ihr dann alle bei der Esta-Anmeldung bei 'Passport Number' auch die Nummer eures Reisepasses an und lasst die 'Personal Identification Number' ganz einfach leer.
Mara
DieTravemünder
@Mara,
da Vera bereits mit ihren Kindern in den USA war, gehe ich davon aus, dass sie weiß, dass ein Reisepass von Nöten ist. Ansonsten ist das natürlich ein absolut wichtiger Hinweis!
Stephie
Moin Stephie,
da Vera bereits mit ihren Kindern in den USA war....
dann sollte ihr die Antwort auf ihre Frage aber doch bekannt sein.
DieTravemünder
Hallo Volker,
Vera schrieb ja, dass ihr Sohn bisher jünger als 16 Jahre alt war und zum Zeitpunkt der Reise dann aber 16 ist. Jugendliche benötigen ja erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr verpflichtend einen Personalausweis. Das wird wahrscheinlich der Hintergrund der Frage sein.
Stephie
Vera
vielen Dank für eure Antworten. Reisepass ist klar, aber diese ID Nr (auf der dt. seite mit Personalausweisnr.) ist ebenfalls  verpflichtend. Kann mich nicht erinnern, dass es 2015 auch so war…
Laut Stephies Empfehlung haben wir unknown eingetragen, scheint zu funktionieren!
Also lieben Dank!
Vera
Golem
Beigetreten: 07.02.2023 - 19:18
Hallo, es gab aktuell bei Kindern keine Möglichkeit mehr für eine alternative Antwort. Unsere, 12 und 15 Jahre, haben einen Perso und die Nummer war gefordert. Die Frage ist für uns, ob der nun auch bei Einreise / Abreise gefordert ist.
DieTravemünder
Moin Golem,
von welchem Eingabefeld sprichst Du genau das keine alternative Eingabe zulässt? Das Feld für die Passnummer? Da muss zwingend die Nummer des Reisepasses rein, da eine Einreise auch für Minderjährige ohne biometrischen Reisepass nicht möglich ist! Die Nummer des Personalausweises ist im ESTA an keiner Stelle anzugeben, da dies auch nicht die nationale Identifikationsnummer ist.
Und zu deiner 2. Frage: Der Personalausweis muss für Ein- und Ausreisezwecke nicht vorgelegt werden.
Stephie
Golem
Also, ich hatte nie von den Pässen geschrieben. In dem Hilfefeld zur Identifikationsnummer stand Personalausweis. Und es musste zwingend etwas angegeben werden. 1234 wäre wahrscheinlich auch nicht hilfreich gewesen. Alles neu. Deshalb die Frage: Muss der Perso jetzt mit?
