Hiking im Zion National Park
55 Beiträge / 0 neu
Clear Creek Trail
Eine kurze Wanderung der Kategorie "Family hike" ganz nahe der Straße und die meisten fahren daran vorbei. Dem möchte ich entgegenwirken. Wer sich schon die Mühe macht und früh morgens um 8 die erste Tunneldurchfahrt startet (was ich jedem sehr empfehlen kann), der bekommt auch einen der knapp bemessenen Stellplätze am TH zum Canyon Overlook, den man im Anschluss daran auch gerne gehen kann und soll.
Nicht vergessen sollte man aber den kurzen Abstecker in süd-östlicher Richtung und zwar muss man nur den Abhang zum Wash hinuntergehen, der auf der rechten Straßenseite verläuft und schon durchwandert man einen schönen Slotcanyon, den man so weit man möchte folgen kann. Wenn man dann irgendwann genug hat, kann man auch auf der Straße zurück zur Tunnelausfahrt laufen.
Blick vom Canyon Overlook-Trail auf die Tunnelausfahrt. Gleich links davon ist der Parkplatz.
Added by Bernhard: http://www.citrusmilo.com/zionguide/clearcreek.cfm
Richard´s Rating (auf einer 10er Skala):
Scenic value 6
Anstrengung 1
Photographic value 5
Canyon Overlook Trail
Wie schon hier beschrieben, parkt man gleich links hinter der Tunelausfahrt und geht dann auf den Tunnel zu und rechter Hand behindet sich der Einstieg zum Canyon Overlook.
Auch eine kurze Familienwanderung. Man sollte gleich morgens so gegen 9 Uhr dort sein, um das richtige Licht in den Canyon zu haben. Bereits Mittags bilden sich abgeschattete Bereiche. Der Weg ist gut mit Geländern gesichert.
Von hier aus lässt sich eine weitere, wenngleich etwas technische und vor allem anstrengende Wanderung anbinden, die als East Saddle Loop oder East Temple Loop bezeichnet wird. Dazu später eine ausführlichere Beschreibung.
Scenic value 6
Anstrengung 2
Der dritte im Bunde und der wohl anspruchsvollste Hike ist die Weiterführung des Canyon Overlook Trail mit Aufstieg zum East Temple und Kombination des Clear Creek zur East Saddle Loop.
Vorab: dies ist keine einfache Wanderung, der Teilabschnitt zum East Temple ist steiler Slickrock und hat demzufolge etwas technischen Charakter, ist auf jeden Fall aber sehr anstrengend. Gutes trittfestes und rutschsicheres Schuhwerk ist zwingend erforderlich. Für Abenteurer aber genau der richtige Kick.
Man startet auf dem normalen Canyon Overlook Trail, läuft sich etwas warm und genießt die Aussicht am Overlook und die erstaunten Gesichter der Normalwanderer, wenn man sich rechter Hand in die Felsen begibt und sich wie eine Bergziege in die höheren Regionen begibt.
Gesamtlänge: 5km
Höhenmeter: 370m
Zeitbedarf: 2-3 Stunden
Copyright by Garmin
Bem: Ich hatte zuhause den Marker auf einen Pull-out etwas östlich des Parkplatzes beim Canyon Overlook gelegt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht davon ausgehen konnte, dass ich dort einen Platz bekomme, wass dann aber doch der Fall war.
Wie man am Höhenprofil gut erkennen kann, geht es sehr steil nach oben und man muss im Zick-Zack gehen um nicht zu übersäuern. Trotzdem waren etliche kurze Pausen notwendig. Und gleich nach dem Sattel geht es auf der anderen Seite ebenso steil nach unten. Der letzte Teil ist dann ein lockeres Auslaufen im Wash.
Copyright by Garmin
Details zur East Saddle Loop
Vom Canyon Overlook aus hält man sich rechts und sieht schon den steilen Hang vor sich und ganz oben den East Temple und eine vorgelagerte weiße Hoodoo-Struktur. Das ist das erklärte Ziel, dort befindet sich der Sattel, den man erklimmen möchte. GPS-Daten sind hier sehr vorteilhaft und können bei everytrail runtergeladen werden.
Auf keinen Fall zu weit links in Richtung Canyon halten, dort ist die Steigung so extrem, dass man keinen Halt mehr findet, dort wird es echt kritisch und einmal ausgerutscht und es gibt kein Halten mehr. Also immer rechts halten und gut ist´s.
Die Sonne scheint und ich sehe schon recht weit unten die Menschen am Canyon Overlook. Meine Familie winkt noch mal kurz, dann konzentriere ich mich ganz auf den Aufstieg. So an die 45 Grad dürften es schon gewesen sein.
Oben am Sattel angekommen, spüre ich deutlich den auffrischenden Wind dort oben, der mich wohltuend abkühlt. Ich muss mich kurz mit dem GPS orientieren, um den richtigen Einstieg in den Abstieg zu finden und  das klappt auch gut. Schnell bin ich wieder etwas tiefer und bewundere die massive Seitenwand des East Temple und die umgebende Landschaft. Der östliche Bereich des Zion ist ein Traum und wie so oft treffe ich keine Menschenseele, wenn dann nur ein paar Bighorns die sich schnell aus dem Staub machen.
Kurz auf die Uhr geschaut stelle ich fest, dass mir schon wieder mal die Zeit davon läuft und ich erwäge einen Shortcut nach rechts weil ich in dieser Richtung mein Ziel vermute. Leider lässt sich das wegen eines Felsabbruchs und eines tiefen Einschnittes nicht realisieren. Also wie geplant auf dem GPS-Track weiter und, wie ich nachträglich feststellen werde, ist dies der einzige und auch kürzeste Weg um den East Temple herum.
Dann sehe ich den Wash und weiß, dass mich dieser in südlicher Richtung geradewegs zur UT-SR-9 bringt. Es geht unter der Strasse durch einen mannshohen Wasserkanal und ich befinde mich im Clear Creek, den ich entlang zurück zum Auto gehe. Ein schöner Slotcanyon, den ich an anderer Stelle bereits beschrieben hatte. Ein kleines aber feines Abenteuer geht zuende und das an einer Stelle, von der ich dachte, sie hinreichend zu kennen.
Scenic value 8
Anstrengung 8
Photographic value 7
Anja und Chris
Bild von Anja und Chris
Beigetreten: 24.02.2013 - 14:59
Hidden Canyon
Wir haben die Wanderung zum und in den "Hidden Canyon" im August 2013 auf unserer Reise durch die Nationalparks gemacht (Link zum Reisebericht http://www.womo-abenteuer.de/node/12451).
Auf jeden Fall eine sehr schöne Wanderung, eine der schönsten, die ich gemacht habe, besonders wegen der Farben im engen Canyon (In der Natur viel schöner als auf den Fotos).
Es geht steil bergauf und zwischendurch ist es ziemlich ausgesetzt, gesichert mit Ketten, wobei es neben dem schmalen, durch Sand auch etwas rutschigen Weg steil abfällt. Man sollte daher trittsicher sein, keine Höhenangst haben und gute Schuhe tragen.
Auf dem schmalen, mit Stahlketten gesicherten Weg
Blick hinunter ins Tal
Bei genauem Hinsehen sieht man die Wanderer als kleine Punkte in der Felswand
Wenn man oben ist, sieht es zunächst tatsächlich so aus, als ob der Weg zu Ende ist, nach ein wenig Kletterei findet sich dann der Beginn des „Hidden Canyon“. Im engen Canyon begeistern uns dann die schönen Farben, immer wieder heißt es Klettern über sandig-rutschige Felsen, schließlich klettere ich barfuß, das geht viel besser als mit meinen rutschigen Schuhen.
Watchman Trail
Dieser Trail wird hier im Forum selten erwähnt und vermutlich auch nur selten erwandert. Wir haben uns für diesen Trail gelaufen, als wir nachmittags im Zion ankamen. Als Halbtagsausflug ist er u.E. sehr gut geeignet und auch zu empfehlen. Er startet direkt am Beginn des Watchman CG's, ist nicht allzu sehr überlaufen und bietet tolle Ausblicke in den Zion.
Es sind allerdings einige Höhenmeter zu überwinden, d.h. ein wenig Kondition ist auch hier gefordert. wink
Zunächst führt der Weg am Virgin River gegenüber des South CG entlang, bevor der Anstieg beginnt.
Oben angekommen hat man noch die Möglichkeit, den kleinen "Looptrail" zu laufen, ca. 20-30 Minuten zusätzlich. Sollte man machen, wenn man die Zeit hat, da sich nochmals schöne Ausblicke bieten.
Blick in Richtung CG:
Zurück runter zum CG geht es dann wieder den gleichen Weg wie hinauf.
Hier einige technische Daten zur Route:
Länge: ca. 6,7 km (gemessen von unserem Stellplatz aus)
Höhenmeter: ca. 200 Meter hoch und 200 Meter runter
Hidden Canyon Trail To Be Closed This Summer
By NPT Staff on May 13th, 2016
Repairs to retaining walls will necessitate that the Hidden Canyon Trail in Zion National Park in Utah be closed this summer.
Beginning June 6, the park's trail crew will begin making the repairs. The work should be done in time to reopen the trail in early September.
Zion’s Hidden Canyon Trail, first built in 1928, allows visitors to reach a “hanging canyon” between Cable Mountain and The Great White Throne. Over the years, several retaining walls have been damaged by both flash floods and natural seeps.
This project is funded by the Federal Lands Recreation Enhancement Act Funding Program, which uses funds collected from the park entrance and use fees to complete park maintenance projects, and public service programs.
http://www.nationalparkstraveler.com/2016/05/zion-national-parks-hidden-canyon-trail-be-closed-summer
Rim to Rim Zion
Wer auf der Suche nach Herausforderungen ist, dem sei der R2R Zion empfohlen:
https://www.rimtorim.org/zion/
Start: West Rim TH
Ziel: Observation Point TH
Gesamtstrecke: ca. 37km
R2R Zion X-tended
In Erweiterung der o.g. Tour habe ich eine extended Version erarbeitet, die aus folgenden zwei Teilen besteht und eine Gesamtlänge von etwa 50km aufweist:
1)  West Rim Trail
2)  East Rim Trail
zu1:
Beginn am West Rim TH, Nahe Lava Point. Shuttle Service notwendig.
Der Weg beträgt 27km und verläuft die erste Hälfte recht waagrecht und fällt dann in der zweiten Hälfte um etwa 900m.
Da er nahe an Angels Landing vorbeiführt, ist ein kleiner Abstecher sinnvoll. Am Ende des ersten Abschnittes befindet sich die Zion Lodge. Kostenloser Shuttle zu den Weeping Rocks.
zu2:
Beginn am Weeping Rock TH. Weg ab hier 22km, steil ansteigend während der ersten 4 km. Zwischenziel Observation Point. Dort Pause.
Dann wieder etwas absteigend, bevor bei km 9 ein erneuter Anstieg erfolgt. Bei km 13,5 ist der höchste Punkt erreicht, von da an geht es abwärts bis zur East Entrance wo der Shuttle die Wanderer abholen soll.
Gesamtstecke: ca. 50km
Copyright by Garmin Basecamp
Bem: Ich bin den Weg so wie beschrieben noch nicht selbst gelaufen, er steht aber ganz weit oben auf der Liste.
Zion Traverse aka Trans-Zion
Die absolute Steigerung ähnlich des R2R2R beim Grand Canyon ist die Komplettdurchquerung, entweder von West nachOst oder in entgegengesetzter Richtung.
Er verläuft wie der voher beschriebene, nur dass noch eine lange Passage vorher (oder nachher) zu absolvieren ist, nämlich zwischen Colob Canyon und West Rim TH.
Start(oder Ziel): Lee Pass
Ziel (oder Start): East Rim TH (Nahe East Entrance)
Gesamtstrecke: 75,5km
Der westliche Teil des Zion wird noch von weniger Wanderern begangen als der eh schon ruhige Ostteil. Man kann sich hier sicher sein, die phantastische Landschaft für sich selbst zu haben.
Mehrtageswanderungen benötigen Permits und Vorreservierungen der Campsites. Tageswanderungen sind ohne Permits möglich.
https://www.trailrunproject.com/trail/7002426/zion-traverse
